| 电源电路异常引起操作显示异常(方太HC 20F20电磁炉)/ 故障表现为电磁炉能开机加热,但有时操作按键失灵,有时操作某按键时却显示其他功能。240 电磁炉维修技法大揭私、4 故障原因分析上述故障通常是按键漏电或CPU 异常引起,应首先分清按键指令的形成原因。若按键指令是通过电平比较方式形成,应更换全部按键;若更换按键后故障依旧,则表明CPU 异常。若按键指令通过矩阵扫描方式形成,应检查CPU 的工作条件是否正常:若工作条件均正常,则表明CPU 异常。段故障实修演练拆下加热线盘,观察控制板中按键线路连接为矩阵扫描方式,应检查CPU 的工作条件。首先,通电测量主板中+5V 稳压集成电路7805 的输出端电压偏低,测量方法如图7 - 3中的测试l 所示,表明CPU 没有获得合格的电源供电,而无法正确执行软件所赋予的功能。接着,测量该稳压集成电路7805 的输入端却有1 1. 5V 电压,表明该稳压集成电路7805工作异常或负载严重漏电,测量方法如图7-3 中的测试2 所示。断电,触摸集成电路7805井无温升,表明通过集成电路7805 的电流不过大。更换该稳压集成电路7805 后,通电试机,操作显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导电磁炉出现操作显示功能紊乱时,不仅应怀疑按键或电路是否漏屯,还应检查CPU 的基本工作条件是否具备回只有在CPU 基本工作条件具备和按键或电路板均不漏电的情况才能判断CPU 异常。 |
GMT+8, 2025-11-5 05:46 , Processed in 0.171625 second(s), 17 queries .
