驱动电路异常引起荧光屏显示异常(小天鹅HY-K20V电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常,但荧光屏没有任何数字和图案,隐约可见到荧光屏内灯丝有亮光。4 故障原因分析上述故障表现为表明荧光屏没有漏气且灯丝己满足供电条件。故障原因主要有灯丝电压异常、驱动集成电路没有得到完整的供电电源、驱动集成电路与CPU 之间的通信中断或异常、驱动集成电路内部异常等。集成电路52 脚电压的测量HT16511集成块电路图纸 故障实修演练、拆机,观察控制板背面未见有过多的油污或氧化霉点,估计断路或漏电的可能性较小。拆下加热线盘,通电测量荧光屏两头引脚对地均有一20V 以上的直流电压,表明灯丝对地之间电压偏置电路正常。接着,测量荧光屏驱动集成电路HT1631l的33 脚(+5V 电压)和34 脚(-26V 电压)的供电电压也均正常。然后,测量该集成电路的52 脚(OSC 振荡)电压微弱(正常为+5V ) ,测量方法如图6-44 所示。估计该脚外接电阻R5 变质,拆下电阻R5, 开路测量果然开路。选择阻值相同的金属膜电阻代换后,试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导荧光屏的驱动集成电路是贴片元器件,其引脚问距离较小。若测量也压时,可在红表笔金属夫套上或焊上一只缝衣针作探头进行测量,尽量不直接搭在集成电路引脚焊点,而应搭在与该脚焊盘相连的外电路焊点上进行测量,以防止表笔滑落造成引脚间短路而使集成电Z各损坏。 |
GMT+8, 2025-7-14 07:17 , Processed in 0.118768 second(s), 18 queries .
