| 收到同行送来的故障机壹台组装CRT彩电,用户说家中的小孩乱按遥控器,屏呈“节目锁定”,无法正常收看。以前也碰到过组装机出现“锁定"故障,一般都是直接按遥控器。上的“显示”键不松手便可以解除锁定,但该方法对本机不起作用,决定重写存储器数据来解决问题。该组装机的主芯片是LA76931,后缀是“59S5”。找到该类组装机的数据,写入存储器后通电试机,“节目锁定"字符消失,连接AV信号试机,图、声正常,但连接室外天线搜不到台。搜台时屏上的噪波点没有变化,这说明总线数据不对。 仔细检查该机线路板,发现这台组装机用的高频头和一般的组装机不一样,它用的是频率合成式高频头,并且高频头的两个总线引脚电压均为0V,这明显是数据不对引起的。进入总线,把第10页菜单的最后一项“OPT IIC"(总线选择开关)调为“1”,把第11页调整菜单第6项“OPT VS/FS”(高频头类型选择)的值调为“1”,退出总线,测量LA76931的36、37脚及高频头的总线电压均正常,试机搜台,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-5 16:01 , Processed in 0.092253 second(s), 17 queries .
