| 灯丝电路异常引起荧光屏显示异常(华帝KF20D电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常但荧光屏没有任何显示, 隐约可见到荧光屏内灯丝发光。‘f 故障原因分析=占司上述故障表现为主要是荧光屏的驱动电路没有正常工作或荧光屏内的灯丝对地电路异常。扩故障实修演练拆机,观察机内未见明显异常。拆下加热线盘,通电测量荧光屏一端灯丝引脚对地电压为零伏(正常为- 20V 以上) ,明显异常,测量方法如图6-41 所示,估计灯丝与栅极驱动电路间的稳压二极管Z201 开路。断电, 在路检查该稳压二极管,果然开路。选择一只标称稳压值为5.1V 、额定功率为0.5W 的稳压二极管代换后, 通电荧光屏字符图案发光。恢复电磁炉, 试机,加热和显示功能均正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:14 , Processed in 0.280286 second(s), 17 queries .
