| 电子束通路切断引起荧光屏显示不正常(苏泊尔CS33V01型电磁炉)/ 故障特征电磁炉能正常开机加热,但荧光屏不亮,无法显示电磁炉的工作状态。4 故障原因分析该机的故障原因分析可参考上例。护故障实修演练接通电源, 仔细观察荧光屏内灯丝均有微弱的亮光,表明灯丝供电正常。断电,拆下加热线盘:通电,测量主板上与控制板之间的连接插座CON14 申各脚电压均正常,表明板供电正常。接着,测量荧光屏驱动集成电路的34 脚(内部栅极驱动电路供电脚〉有正常的-26V 电压, 14 脚、33 脚和45 脚(笔画驱动电路供电)也均有正常的+5V 电压,表明驱动集成电路IC5 的基本工作电压正常。当测量荧光屏的灯丝对地电压时, 竟然为一26V ,测量方法如图6-37 所示。该灯丝引脚对地之间正常电压应为-20.9V 左右,表明电阻RI27 变电磁炉维修技法大揭私、质或稳压二极管ZDI02 击穿而导致灯丝与地之间的电压增大。断电,在路测量稳压二极管ZDI02 正常,测量方法如图6-38 所示。接着,测量电阻R127 ,果然开路。选择一只阻值为10kn 的金属膜电阻更换后试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-4 21:23 , Processed in 0.183345 second(s), 17 queries .
