液晶屏损坏引起显示异常(格兰仕H8B电磁炉
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 液晶屏损坏引起显示异常(格兰仕H8B电磁炉/ 故障特征电磁炉开机加热均正常,但面板上的液晶屏图形数字不完整或缺笔少画。4 故障原因分析该机液晶屏由CPU 直接驱动,而CPU 部分功能损坏的可能性较小。因此,该机的故障 ...
    液晶屏损坏引起显示异常(格兰仕H8B电磁炉/ 故障特征电磁炉开机加热均正常,但面板上的液晶屏图形数字不完整或缺笔少画。4 故障原因分析该机液晶屏由CPU 直接驱动,而CPU 部分功能损坏的可能性较小。因此,该机的故障原因主要有电路板漏电、线路不畅通或液晶屏内部接触不良等。4如故障实修演练拆机,观察到机内油污、灰尘并不多,但用手触摸控制板背面仍有薪手的感觉,怀疑控制板可能漏电。拆下控制板,用毛刷蘸稀释的清洁剂慢慢刷掉站在控制板正、反两面的油污, 并且用清水再次清洗,接着用热风枪吹干(不要直接吹液晶屏〉。试机,故障依旧, 表明线路板不漏电。用数字万用表的最小电阻挡在路测量CPU 的23~44 脚、液晶屏的2 ~ 23脚和CPU 的1 脚与液晶屏的1 脚之间的线路均畅通无阻,测量方法如图6-33 所示, 表明CPU 输出的液晶屏位控制脉冲和笔画驱动脉冲能完全送到液晶屏,估计液晶屏内部接触不良。选择显示内容、型号和引脚数目均相同的电磁炉专用的液晶屏代换后试机,显示完整,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 14:03 , Processed in 0.164899 second(s), 17 queries .
