驱动电路异常引起液晶屏显示异常(万利达MC-2053电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 驱动电路异常引起液晶屏显示异常(万利达MC-2053电磁炉)J 故障特征电磁炉通电自检待机, 开机加热均正常, 触摸按键均有相应功能动作, 始终没有看到液晶屏有任何显示,甚至背景灯也没有点亮。4 故障原因分析从该机液 ...
    驱动电路异常引起液晶屏显示异常(万利达MC-2053电磁炉)J 故障特征电磁炉通电自检待机, 开机加热均正常, 触摸按键均有相应功能动作, 始终没有看到液晶屏有任何显示,甚至背景灯也没有点亮。4 故障原因分析从该机液晶屏的驱动电路图(如图6 -32 所示)可以看出, 液晶屏的驱动信号和背景灯的驱动电压均由集成电路TIP913 统一输出, 而集成电路TIP913 和触摸按键电路均接在CPU 的总线上。若按键操作正常,则表明CPU 己经输出了完整的控制和数据信号。故障原因主要有液晶屏驱动集成电路没有获得正常的控制和数据信号、驱动集成电路也没有获得基本工作电压或驱动集成电路自身损坏等。~ 故障实修演练拆机, 发现机内油污和灰尘较多。拆下控制板,仔细观察板上未见明显异常, 于是怀疑控制板漏电。用中性清洁剂对控制板正、反两面都清洁后, 烘干, 试机,故障依旧,表明控制板未漏电, 怀疑控制信号不通。断电, 用数字万用表的电阻挡在路测量CPU 的3脚、4 脚和18 脚与液晶屏驱动集成电路TIP913 的11 脚、12 脚和13 脚之间的阻值均极小, 表明驱动集成电路TIP913 可获得合格的控制信号, CPU 的18 脚与TIP913 的13 脚阻值测量方法如图6 - 32 所示。接着,测量该驱动集成电路17 脚的外接电阻RI04 也正常。通电,测量该液晶屏驱动集成电路TIP913 的18 脚(+ 5V 电源)和17 脚(内部液晶屏驱动电路供电脚〉均有正常的+ 5V 供电电压,表明该驱动集成电路所需要的条件均己具备,于是怀疑其己损坏。更换TIP913 后通电, 液晶屏显示正常, 表明该机的液晶屏驱动集成电路确实损坏。安噩专家指导液晶屏损坏只会出现缺笔少画现象, 而不会出现整屏都无显示, 在检修过程中应多加注意.
GMT+8, 2025-11-5 12:13 , Processed in 0.180420 second(s), 17 queries .
