驱动电路异常引起液晶屏显示异常(小天鹅HY-K20L型电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 驱动电路异常引起液晶屏显示异常(小天鹅HY-K20L型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,而液晶屏仅有背光而没有数字和图形显示,无法显示电磁炉的工作状态。220 电磁炉维修技法大揭秘4 故障原因分析该机的液晶屏由 ...
    驱动电路异常引起液晶屏显示异常(小天鹅HY-K20L型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,而液晶屏仅有背光而没有数字和图形显示,无法显示电磁炉的工作状态。220 电磁炉维修技法大揭秘4 故障原因分析该机的液晶屏由一只专用的驱动电路控制。上述故障表现为表明液晶屏没有收到驱动集成电路的信号。故障原因主要有驱动集成电路没有获得工作电压或CPU 的控制信号、驱动集成电路损坏和CPU 没有正常输出控制信号等。护故障实修演练拆机,观察控制板背面铜恼和焊点均未见异常。拆下控制板,观察控制板正面也未见异常。拆下加热线盘,通电测量液晶屏驱动集成电路Ul 的10 脚(+5V 电源)有正常的5.1V 直流电压,测量方法如图6-30 中的测试l 所示,表明驱动集成电路Ul 供电电压正常。接着,测量Ul 的9 脚(复位端)没有电压(正常电压接近+5V) 。最后,怀疑该脚外接的电阻Rll 变质。断电,在路测量Rll 果然开路,测量方法如图6-30 中的测试2 所示。选择一只阻值为2 .2kn的金属膜电阻更换后试机,字符出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
家指导电磁炉只出现液晶屏元显示故障,主要是因液晶屏专用驱动集成电路没有正常工作所致。专用驱动集成电路与主控集成电路CPU 之间通信不畅也会产生不显示故障。
GMT+8, 2025-11-5 08:14 , Processed in 0.177066 second(s), 17 queries .
