| 电路板异常引起液晶屏显示不全(格兰仕C18D-X6BP3 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检、待机、加热均正常,但液晶屏中的数字缺笔少画,不能准确显示电磁炉的工作状态。正故障原因分析上述故障表现为是由于液晶屏的笔画引线输入的驱动信号不完整所造成的, 其故障原因主要是液晶屏损坏、笔画引脚接触不良、线路不畅通、电路板漏电或驱动电路输出的笔画信号异常等二 拆机,观察机内较脏,看到控制板上有一只大集成电路Ul ( S3F9488) , 直接驱动液晶屏和控制整个主板,可知该集成电路为CPU 又兼直接驱动液晶屏的任务。该机既然加热正常,表明CPU 基本正常(毕竟CPU 部分功能损坏的情况少见〉。遵循由易到难的检修思路,首先用中性清洁剂对控制板中重点怀疑区域进行清洗,清洗区域如图6-28 所示。接着用清水冲刷,然后用热风枪烘干( 注意热风不可直接烘烤液晶屏〉。试机,液晶屏显示完整。 专家指导 电磁炉液晶屏显示不良多因外接驱动电路漏电、断路所致,通过清洁处理,大部分显示不全的故障都能排除。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:11 , Processed in 0.176327 second(s), 17 queries .
