液晶屏损坏引起显示异常(美的PCY18A 型电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 液晶屏损坏引起显示异常(美的PCY18A 型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热和功能操作均正常,但在设定加热温度时,液晶屏中的左侧始终不能出现数字, 无法指示所设定的温度值。4 故障原因分析上述故障表现为是液晶屏中用 ...
    液晶屏损坏引起显示异常(美的PCY18A 型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热和功能操作均正常,但在设定加热温度时,液晶屏中的左侧始终不能出现数字, 无法指示所设定的温度值。4 故障原因分析上述故障表现为是液晶屏中用于指示加热温度的数字没有获得驱动脉冲所致, 其故障原因是液晶屏中用于温度指示的数字公共端连线断路或液晶屏外部驱动该数字的线路不畅通。该机控制电路如图6-25 所示。
故障实{城练拆机,观察控制板背面铜箱和主控集成电路未见明显异常。使用数字万用表的二极管挡,将红表笔搭在液晶屏的22 脚(笔画驱动端),黑表笔分别触及液晶屏的1~4 脚(位驱动端),发现液晶屏均没有笔画出现,测量方法如图6-26 所示。接着,将红表笔搭在液晶屏的5 脚(笔画驱动端) ,黑表笔分别触及液晶屏的1 ~4 脚(位驱动端) ,发现液晶屏中用于火力和时间指示的数字有笔画显示, 测量方法如图6一27 所示,表明显示屏存在故障。更换液晶屏后试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导测试液晶屏的方法除了用数字万用表二极管挡进行检测外,还可以使用感应脉冲法进行测试。具体方法如下: 将一根带绝缘层的软导线的一端在照明电线的火线上缠绕几圈,手拿另一端使金属芯分别触及液晶屏的每一个笔画引脚,正常情况下每次触及应有一个笔画显示,否则说明液晶屏损坏。
GMT+8, 2025-7-14 11:22 , Processed in 0.124176 second(s), 17 queries .
