驱动集成电路 HT1621异常引起液晶屏显示报警异常(万利达MCL-1802 型)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 、驱动集成电路异常引起液晶屏显示报警异常(万利达MCL-1802 型)J 故障表现为电磁炉开机加热正常,液晶屏仅有背光没有任何数字显示,始终没有蜂鸣声。4 故障原因分析由于该机的液晶屏和蜂鸣器均受驱动集成电路IC5 ( HT1 ...
    、驱动集成电路异常引起液晶屏显示报警异常(万利达MCL-1802 型)J 故障表现为电磁炉开机加热正常,液晶屏仅有背光没有任何数字显示,始终没有蜂鸣声。4 故障原因分析由于该机的液晶屏和蜂鸣器均受驱动集成电路IC5 ( HT1621) 集中控制,而开机加热功能和背光灯均受CPU 独立控制, 表明CPU 正常,而用于显示的驱动电路没有正常工作。该机操作显示电路如图6-23 所示。
故障实修演练拆下加热线盘,通电测量控制板中驱动集成电路IC5 ( HT1621 ) 的9 脚(+ 5V 供电端)有正常5.08V 的电压,测量方法如图6-24 所示。接着,测量8 脚( 显示屏驱动供电)电压也正常, 表明驱动集成电路IC5 供电正常。断电,在路测量CPU 的6 脚(数据输入/输出端)与显示驱动集成电路IC5 的4 脚之间的线路畅通。CPU 的5 脚(读/写控制) 与IC5的3 脚之间的线路也畅通。测量CPU 的4 脚(片选控制〉与IC5 的l 脚之间的线路竟然不通。仔细在路观察, 突然看到集成电路IC5 的l 脚与电路板之间有裂缝, 用慑子轻轻一挑该引脚,竟然翘起。不假思索,对该引脚进行补焊,并对该集成电路的其他引脚也进行逐个检查,确认良好。通电,奇迹般地昕到了报警声,也看到了液晶屏显示数字。试机,各功能均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
HT1621电路图
专家指导由于该机中液晶屏驱动集成电路是贴片元器件并采用表面焊接,其引脚较细且引脚之间距离较近,焊接不民容易导致液晶屏和蜂呜器瘫痪。贴片元器件的焊接质量是否良好也是检修人员应注意的事项。
GMT+8, 2025-11-5 10:17 , Processed in 0.182401 second(s), 17 queries .
