背光灯驱动电路异常导致液晶屏显示不正常(格兰仕C20-F6B电磁炉
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 背光灯驱动电路异常导致液晶屏显示不正常(格兰仕C20-F6B电磁炉/ 故障特征电磁炉开机加热正常,而液晶屏没有背光,只有较暗的数字显示电磁炉的工作状态。第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练213主ζ 故 ...
    背光灯驱动电路异常导致液晶屏显示不正常(格兰仕C20-F6B电磁炉/ 故障特征电磁炉开机加热正常,而液晶屏没有背光,只有较暗的数字显示电磁炉的工作状态。第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练213主ζ 故障原因分析该机能正常加热,液晶屏有较暗的数字显示,表明该机的CPU 基本正常,仅是背光灯不能点亮,其故障部位应在背光灯驱动电路中。该机的液晶屏驱动电路如图6-20 所示,其中,液晶屏的1 ~4 脚内接背光灯, 三极管Q3 是背光灯驱动三极管。
故障实修演练拆机,通电测量控制板中液晶屏的l 脚和2 脚之间无电压, 三极管Q3 的集电极电压接近5V ,表明三极管Q3 没有导通,测量方法如图6-21 所示。接着,测量三极管Q3 的基极电压为O.OlV ,测量方法如图6-22 所示。最后,测量CPU 的5 脚有正常高电平, 表明CPU输出的控制电压正常。断电,在路测量电阻R13 已经开路。选择阻值相同的金属膜电阻更换R13 后试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导液晶屏自身不能发光,它是依靠改变透光度来显示字符的,其光源是一种高亮度发光二极管,由专门的驱动电路进行控制且受CPU 的指挥。当检修背光灯不亮是由于CPU 不能输出控制电压时,可将驱动三极管的集电极对地短接,使背光灯处于上电自亮状态,比代换CPU 简单,又节约了开支。
GMT+8, 2025-11-4 21:21 , Processed in 0.185854 second(s), 17 queries .
