电路板异常引起数码屏和指示灯均不能点亮(万利达MC3222电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 电路板异常引起数码屏和指示灯均不能,点亮(万利达MC3222电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后可听到报警声,触摸开机键, 风机运转良好,检锅加热正常,始终没有看到面板指示灯和显示屏有显示。然后,操作其他触摸键 ...
    电路板异常引起数码屏和指示灯均不能,点亮(万利达MC3222电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后可听到报警声,触摸开机键, 风机运转良好,检锅加热正常,始终没有看到面板指示灯和显示屏有显示。然后,操作其他触摸键,电磁炉均能执行相应的功能。万利达MC3233/3225/3222 型电磁炉控制板电路如图6-17 所示。4 故障原因分析上述故障表现为是由于显示屏和指示灯驱动电路没有工作所致,但触摸键形成电路工作正常,其故障原因主要是显示驱动电路没有得到基本工作电压或CPU 送来的控制信号,若驱动电路本身损坏也会出现上述现象。øT 故障实修演练拆机,观察机内较脏, 主板和元器件表面布满油污和灰尘,看来该机经常用于炒菜。控制板背面集成电路一侧站附有一团棕色黠稠的油污,其他地方也有较多的油污。看来该机为避免按键易出毛病的缺点而特别设置触摸键电路,才导致没有出现按键电路损坏的故障。用毛刷蘸中性清洁剂处理电路板后,用清水冲掉清洁剂,用热风枪烘干后,试机,指示灯和显示屏均正常显示,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导电路板上的油污和灰尘较多时,先用无碱清洁剂手L 化板上的油污,然后用清水冲洗.也可以用酒精棉擦洗或用毛刷蘸酒精清扫。但在试机前应用热风吹干,以保证试机时电路板上不潮湿或不漏电
GMT+8, 2025-11-5 12:10 , Processed in 0.140750 second(s), 17 queries .
