驱动电路异常引起显示屏显示不完整(格兰仕IMP1系列电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 驱动电路异常引起显示屏显示不完整(格兰仕IMPl系列电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常, 所有指示灯均能正常按要求指示,唯独显示屏中的两个数字均不能显示完整。例如,本该显示u 00" 时,只能显示" 门门",而不能 ...
    驱动电路异常引起显示屏显示不完整(格兰仕IMPl系列电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常, 所有指示灯均能正常按要求指示,唯独显示屏中的两个数字均不能显示完整。例如,本该显示u 00" 时,只能显示" 门门",而不能点亮宇下面的笔画。仨ζ 故障原因分析上述故障表现为是因驱动显示屏笔画C d ) 的信号没有加到显示屏引脚或显示屏内部接触不良所致。应重点测量笔画d 所接的引脚电压即可找到故障原因。若该引脚有驱动电压,则表明显示屏损坏;若该引脚没有驱动电压, 则表明外部线路不畅通。护故障实修演练拆下加热线盘和控制板,观察电路板和元器件未见异常。使用数字万用表的二极管挡在路测量显示屏的5 脚已公共阴极)和6 脚(笔画d ) 间的正向压降时, 发现显示屏中的笔画d 点亮,表明显示屏正常,测量方法如图6- 18 所示。接着,测量该显示屏6 脚外接的电212 电磁炉维修技法大揭秘阻R8 时发现己经开路,测量方法如图6一1 9 所示。选择一只阻值为4700的金属膜电阻更换后,试机显示完整,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:24 , Processed in 0.184367 second(s), 17 queries .
