| 驱动电路异常引起数码显示屏不能显示个位数字(美的C19-SH1983型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,面板操作和指示灯也均正常,只是数码屏中的个位数字始终不亮,无法指示电磁炉的工作状态。生ζ 故障原因分析数码屏中个位数字不能显示,表明显示屏的笔画驱动信号正常,只是驱动个位数字的位信号不正常所致。只要测量数码屏引脚中的个位数字驱动电压是否正常即可确定故障范围。若该个位数字引脚没有正常的高电平或低电平驱动电压,则表明该脚外接电路不畅通;若该电压正常,则表明数码屏损坏。21 0 电磁炉维修技法大揭秘扩故障实修演练拆下加热线盘和控制板,观察电路板上的元器件未见异常。通电,看到十位和百位数字均有指示,测量控制板中数码屏的7 脚(个位数字共阴极控制端)有驱动电压。接着,测量数码屏的8 脚(十位数字共阴极控制端〉为低电平,表明该屏的个位数字驱动电平异常。尝试用跨线将该屏的7 脚与连接件CNl 中的5 脚(接地端)连接后,个位数字显示正常,表明该屏的驱动集成电路ICl (SM1668) 控制个位数字的输出端口损坏。考虑到该集成电路其他功能正常,仅仅损坏一只端口,因此将该数码屏的个位数字共阴极控制端7 脚外接的跨线J202 去掉,井用飞线将该脚与插接件CNl 中的5 脚(接地端)短接。试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导检测红色数码屏是否正常的方法有;在通电状态下,用跨线向数码屏引入驱动电压使其发光;也可以断电使用数字万用表的二极管挡,用表笔触及笔画与公共极,来驱动笔画友光.因此, ~如正数码屏是否正常不必用代换法和开路测量法。若数码屏显示为其他颜色,数字万用表的二极管挡则无法驱动使其发光。 |
GMT+8, 2025-11-5 00:52 , Processed in 0.185053 second(s), 17 queries .
