驱动电路异常引起显示屏不能显示,指示灯也不能点亮(雅乐思C18N2D型电磁炉)/ 故障特征电磁炉能开机加热,按键功能也正常,只是数码屏和所有的指示灯都没有任何反应。正故障原因分析根据该机的操作和显示电路原理图6-15 可知,操作功能正常,表明移位寄存器Ul 己输出了移位扫描信号,而数码屏和指示灯同时也受3-8 线译码器U3 的分别管理,估计故障是由于该译码器异常引起。 故障实修演练拆下加热线盘,观察机内电路板上没有过多的油污和灰尘,元器件也没有变形或变色等异常现象。接着,拆下控制板,观察也未见异常。通电测量控制板中译码器U3 的工作电压正常,其1 脚、2 脚和3 脚也有逻辑电平输入, 2 脚逻辑电平的测量方法如图6-16 所示,表明该译码器没有正确对输入的三个逻辑电平进行解码,则表明译码器损坏。更换译码器后试机,显示屏和指示灯均正常指示,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导在该机控制板中,数码屏的笔画由移位寄存器U1 控制,而每个数字的公共极由译码器控制。同时,移位寄存器也承担运输按键扫描信号的作用。若按键能够操作,则表明移位寄存器正常,可把,故障范围锁定在译码器。 |
GMT+8, 2025-7-14 11:28 , Processed in 0.118198 second(s), 17 queries .
