驱动电路异常引起显示屏闪烁(爱庭JYC-18X2电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 驱动电路异常引起显示屏闪烁(爱庭JYC-18X2电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机和加热均正常,但显示屏和指示灯均闪烁。正故障原因分析数码屏和指示灯闪烁的故障原因主要是驱动集成电路或CPU 供电不良。护故障实修糊拆下加热 ...
    驱动电路异常引起显示屏闪烁(爱庭JYC-18X2电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机和加热均正常,但显示屏和指示灯均闪烁。正故障原因分析数码屏和指示灯闪烁的故障原因主要是驱动集成电路或CPU 供电不良。护故障实修糊拆下加热线盘,观察机内电路板未见过多的油污,而元器件也没有异常变形或变色现208 电磁炉维修技法大揭秘象。接通电源,测量控制板与主板插接件CNl 中的1 脚(+5V 电源〉与2 脚(地)之间有稳定的5.1V 直流电压,表明控制板供电正常。接着,测量CPU 的5 脚(+5V 电源)和22脚(地)之间为稳定的5.1V 直流电压,表明CPU 供电正常。然后,测量移位寄存器U2C74HCI64) 的14 脚(+5V 电源)和7 脚(地)之间仍然有稳定的5.1V 电压,表明该显示驱动集成电路供电也正常。最后,怀疑CPU 或移位寄存器性能不良,本着先易后难的检修原则,更换移位寄存器74HC164 。试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要盟专家指导电磁炉中, CPU 单独某一项功能损坏的故障比较少见,但也应在考虑之内。
GMT+8, 2025-11-5 05:46 , Processed in 0.466986 second(s), 16 queries .
