接触不良引起指示灯和显示屏均没有指示(美的MC-PSD-A/B电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 接触不良引起指示灯和显示屏均没有指示(美的MC-PSD-A/B电磁炉)/ 故障特征通电有蜂鸣声, 按下开关机键,风机运转,检锅加热也正常。接着,操作其他功能键也均正常,但所有指示灯和数码屏始终没有任何指示。‘五故障 ...
    接触不良引起指示灯和显示屏均没有指示(美的MC-PSD-A/B电磁炉)/ 故障特征通电有蜂鸣声, 按下开关机键,风机运转,检锅加热也正常。接着,操作其他功能键也均正常,但所有指示灯和数码屏始终没有任何指示。‘五故障原因分析上述故障表现为表明控制指示灯和显示屏电路没有工作,而其他电路均正常。护故障实修演练拆下加热线盘,通电测量控制板与主板之间连接插座CN1 中的7 脚(+5V 供电)与8 脚(接地端)有正常的4.98V 电压,表明控制板供电正常,测量方法如图6-13 中的测试l 所示。接着,测量控制板中移位寄存器的1 脚(数据输入端〉和8 脚(时钟输入端)电压时,206 电磁炉维修技法大揭私、发现移位寄存器8 脚没有电压,测量方法如图6- }3中的测试2 所示,表明该移位寄存器没有输入时钟信号。然后,测量主板插座CNl 中的6 脚(时钟输出端〉也没有电压。拆下主板发现该插座CNl 背面6 脚处的焊点开裂。重新补焊后,试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 06:09 , Processed in 0.177644 second(s), 17 queries .
