电路板漏电引起数码屏显示异常(格兰仕IMP1系列电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 电路板漏电引起数码屏显示异常(格兰仕IMP1系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但面板数码屏显示不完整。待机时,只能显示"EE" , 每个数字的右侧两个笔画都不能显示。当电磁炉使用20min 后逐渐显示完整,所有 ...
    电路板漏电引起数码屏显示异常(格兰仕IMP1系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但面板数码屏显示不完整。待机时,只能显示"EE" , 每个数字的右侧两个笔画都不能显示。当电磁炉使用20min 后逐渐显示完整,所有的指示灯始终指示正常。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明该机中的移位寄存器已经完整输出扫描信号,以正确驱动指示灯指第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练、207示,只是数码屏没有获得正常的驱动信号而己。故障部位主要在数码屏引脚外接线路上。面板指示灯电路如图6-14 所示。故障实修演练
拆机,拔下控制板与主板间的插头CN1 ,拆下控制板,看到数码屏下的电路板上有一片黑色油污。用棉签蘸纯酒精清洁后,用毛刷蘸酒精对整个控制板和主板也进行清洗和干燥处理。恢复电磁炉试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导检修时若发现控制板上油污较多,应仔细观察操作台和炉面板边缘是否有漏水处。若有,应及时粘补,以避免凭汤时外泄而渗入炉内,发生更严重的事故。
GMT+8, 2025-11-6 03:50 , Processed in 0.196820 second(s), 17 queries .
