| 驱动电路异常引起指示灯和显示屏均不正常(格兰仕IMP1系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,操作各个功能键均能正确执行,但数码屏和指示灯均不能准确指示相应的工作状态。4 故障原因分析上述故障表现为表明故障部位主要集中在数码屏和指示灯的驱动控制电路中。该机的按键信号不与显示电路相关联。显示驱动由一块移位寄存器74LS164 独立完成,应重点检查第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练205该移位寄存器及周边供应电路。护故障实修演练拆下加热线盘,首先通电测量控制板中的移位寄存器的9 脚(电源端)电压正常(4 . 98V) ,测量方法如图6一12 所示,表明该移位寄存器供电电压正常。接着,测量移位寄存器IC1 的8 脚(时钟输入端)电压也正常。最后,按下开关机键测量l 脚(串行数据输入端)电压有相应的电压跳变,表明CPU 输出了数据信号。考虑到检修该电路最好的办法就是直接更换移位寄存器。决定选择一只型号相同的移位寄存器代换后试机,显示屏和指示灯均正常指示相应的工作状态,表明原机中的移位寄存器内部电路损坏。 专家指导检修电磁炉数码屏驱动电路中的移位寄存器工作是否正常时,分析其复杂的故障原理不如直接代换速度快。若代换该移位寄存器,故障依旧,则表明CPU 损坏。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:13 , Processed in 0.148323 second(s), 17 queries .
