| 、数码屏驱动电路异常引起显示屏不能指示某位数字(九阳JYCD-18X2 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热功能正常,所有的指示灯均能按要求指示,但数码屏中的十位数字始终不亮。 4 故障原因分析根据数码屏的工作方式可知,数码屏中的每一位数字均由一个相对应的驱动电路进行第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练203控制,而所有数字相同部位的笔画,则由移位寄存器统一管理,若另外三位数字显示均正常,则表明移位寄存器输出的并行数据是正常的。故障原因是控制十位数字的驱动电路没有正常工作。指示灯电路如图6-9 所示从图6-9 中看出,该机数码屏中的四位数字分别由2 脚、5 脚、6 脚和8 脚进行控制。只有其中一只引脚对地接通时,与该脚相对应的数字才会发光。从现象上看,个位、百位和千位数字均能正常显示,表明该显示屏的2 脚、5 脚和8 脚均能与地接通,只有6 脚不能与地接通,应检查与显示屏的6 脚相关联的驱动电路。~卢故障实修演练拆机,通电测量控制板中数码显示屏的2 脚、5 脚和8 脚均为低电平, 8 脚电压的测量方法如图6-10 所示,只有6 脚为高电平(如图6- 11 所示),表明显示屏的6 脚对地没有接通。接着测量三极管Q7 的基极没有电压,而三极管Q3 的集电极也没有电压,但三极管Q3的基极为低电平,表明三极管Q3 没有正常工作。断电,在路测量三极管Q3 果然开路。更换Q3 后试机,显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:09 , Processed in 0.148232 second(s), 16 queries .
