数码屏异常引起显示屏显示异常(九阳JYC-19JG 型电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 数码屏异常引起显示屏显示异常(九阳JYC-19JG 型电磁炉)J 故障特征电磁炉加热正常,面板指示灯均能正确指示设置的功能状态,但数码屏中两个数字右下侧的笔画均始终不能被点亮,导致数字"6" 和字母"E" 无法区分。正故 ...
    数码屏异常引起显示屏显示异常(九阳JYC-19JG 型电磁炉)J 故障特征电磁炉加热正常,面板指示灯均能正确指示设置的功能状态,但数码屏中两个数字右下侧的笔画均始终不能被点亮,导致数字"6" 和字母"E" 无法区分。正故障原因分析该机数码屏中两位数字的右下侧笔画名称用字母"c" 表示,功能指示灯" heat" 与时间指示灯"ps" 均受移位寄存器的11 脚统一控制。若所有指示灯能正常指示,表明移位寄存器己经准确输出笔画驱动信号。段故障实修演练拆机,拔下控制板与主板间的连线插头,拆下控制板。观察该板的正、反两面没有过多的油污、灰尘,也未发现显示屏引脚焊点开路和铜馅线路有腐蚀开路现象。用数字万用表的二极管挡在路测量移位寄存器的1 1 脚与显示屏引脚之间的线路也没有断路,表明该两位数码屏损坏。选择型号相同的两位数码屏更换后,试机,个位数字显示完整,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。棋专家指导数码屏损坏更换时,应知道数码屏有共阴极和共阳极之分,即共阴极数码屏中各个数字笔画友光二极管的负极(阴极)并接在一起集中控制,而该数字所有笔画的正极各有一只引脚引出分别控制。共阳极数码屏中各发光二极管的正极(阳极)并接在一起集中控制,而该数字所有笔画的负极分别有一条引脚引出分别控制。同时,不同型号的数码屏的引脚排列顺序也不一致,应加以区分。实在配不到引脚相同的两位数码屏,也可采用其他型号数码屏进行代换,可根据引脚排列不同多搭接几条跨线。
GMT+8, 2025-11-5 10:40 , Processed in 0.302679 second(s), 17 queries .
