电路板上的油污引起指示灯不能全部正常指示(九阳JYC-19JG 型电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 电路板上的油污引起指示灯不能全部正常指示(九阳JYC - 19JG 型电磁炉)J 故障特征电磁炉面板上有3 只指示灯没有正常点亮(其中两只是功能灯, 一只是定时灯〉。用户反映该机刚使用时有上述故障表现为,等使用十儿分钟后 ...
    电路板上的油污引起指示灯不能全部正常指示(九阳JYC - 19JG 型电磁炉)J 故障特征电磁炉面板上有3 只指示灯没有正常点亮(其中两只是功能灯, 一只是定时灯〉。用户反映该机刚使用时有上述故障表现为,等使用十儿分钟后,通过功能调整和定时设置后只剩下一只指示灯仍不能点亮。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明该机内存在有热稳定性能不良的元器件, 其故障原因主要有指示灯驱动电路性能不良和电路板漏电。故障实修演练、观察电磁炉外观可知,该用户在送修前特意对其外表清洗一番。通过散热孔可看到机内仍然有较多的灰尘和油污。拆机,拔下控制板插头,用刷子对机内略做清洁后,仔细观察安装在上壳内的控制板背面有一层灰黑色油污。拆下该控制板,发现该板正面有较多的油污。用刷子蘸适量纯酒精清扫控制板和主板,并用棉签蘸去溶解了的油污,然后用热风枪干燥处理后,通电试机, 调整各功能,所有的指示灯均能按要求及时点亮, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在盟专家指导在电磁炉故障中, 因电路板油污多而出现故障的不在少数。油污和灰尘不仅可导致电路板绝缘程度降低,还会引起金属件氧化锈蚀、加热线盘接线柱与主板插接件接触不良,甚
至引起用于功率校正的微调电阻氧化变质,严重时可导致功率管因失去保护作用而损坏。
GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.185358 second(s), 17 queries .
