一只指示灯异常引起功能指示灯不能正常显示(爱庭JYC-18X2型电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 一只指示灯异常引起功能指示灯不能正常显示(爱庭JYC-18X2型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热和功能操作均正常,面板上的数码屏显示也正常,只有指示灯中的炒菜指示灯闪烁且亮度较暗。用户担心继续使用会出现更严重的 ...
    一只指示灯异常引起功能指示灯不能正常显示(爱庭JYC-18X2型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热和功能操作均正常,面板上的数码屏显示也正常,只有指示灯中的炒菜指示灯闪烁且亮度较暗。用户担心继续使用会出现更严重的故障而送修。第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练2014 故障原因分析上述故障表现为表明该机的炒菜功能指示灯没有正常工作,其故障原因主要是该指示灯性能不良或与其相连接的线路出现异常。故障实修演练、拆下控制面板,观察板上并无过多的油污、灰尘,也没有铜宿氧化等异常现象,表明该电路板基本正常。根据面板外面的功能指示灯说明,找到电路板上相对应的炒菜指示灯口,仔细观察该发光二极管的引脚焊点和与之相连的铜锚线路, 也未见异常,估计该发光二极管性能不良。用数字万用表的二极管挡在路测量该发光二极管L5 时没有红色光发出。对比测量其他发光二极管均有稍暗的红光发出,表明该发光二极管L5 确实失效。更换发光二极管L5 后试机,指示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导用于指示工作状态的红色发光二极管正向导通电压大于1. 5V ,因此使用指针万用表的低也阻挡无法驱动使其友光,而Rx 10k 挡的负载能力又差,无力驱动发光二极管。数字万用表的二极管挡既能输出2V 以上的直流电压, 又有负载能力,可使红色友光二极管友光。
GMT+8, 2025-11-5 12:13 , Processed in 0.183011 second(s), 17 queries .
