| 系统控制电路异常引起指示不正常(九阳JYC-19JG 型)/ 故障特征电磁炉加热正常且面板数码屏和功能指示灯也均正常显示, 但定时指示灯却未点亮。4 故障原因分析上述故障表现为表明定时指示灯的驱动控制电路异常, 而与数码屏共享的移位寄存器工作正常。段故障实修演练拆下加热线盘, 观察机内未见异常。通电测量控制板中的定时指示灯驱动三极管Q03的基极没有电压, 测量方法如图6一7 所示, 表明三极管Q03 没有得到驱动电压,怀疑电阻R02 开路。接着, 测量主板与控制板之间连接插座中的6 脚电压, 依然没有合适的驱动电压,于是怀疑该插接件接触不良。为进一步验证, 将红表笔触及CPU 的19 脚, 竟然也没有电压,测量方法如图6-8 所示, 表明CPU 没有输出指示灯驱动电压。断电测量CPU 的19脚对地也没有短路现象。然后, 再次通电将CPU 的19 脚与20 脚短接后, 定时指示灯出现指示, 表明CPU 异常。选择一只型号相同、内部软件完全相同的CPU , 更换后试机,指示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:11 , Processed in 0.130427 second(s), 17 queries .
