| 指示灯驱动电路异常引起指示与功能操作不符(美的EY181 型电磁炉)J 故障特征用户反映该电磁炉有时正常开机检锅和加热,指示也正常,但有时不能开机,偶尔开机后,面板指示与功能操作不符。有时,也会出现指示灯轮流闪烁等异常现象。4 故障原因分析电磁炉指示灯指示异常的原因主要有CPU 异常,导致指示灯驱动集成电路接收到错误的串行数据信号,无法正确驱动指示灯和检测用户指令:指示灯驱动电路异常,没有正确将输入的串行数据,在时钟脉冲的同步控制下正确解码输出并行的移位扫描信号,去驱动指示灯指示相应的工作状态。4声故障实修演练拆下加热线盘,观察机内未见异常。通电测量主板上的+300V 、+18V 和+5V 电压均稳定正常。接着,测量控制板中移位寄存器IC1 的9 脚C+5V 电源〉和7 脚(接地)之间也有5V 以上的供电电压,测量方法如图6-6 所示。断电, 拆下+5V 电压滤波电容C2 和C3测量也没问题。怀疑移位寄存器不良。更换移位寄存器后试机, 故障表现为消失。专家指导当电磁炉出现指示或显示异常时, 若怀疑移位寄存器74HC164 工作异常,可采用代换法进行判断。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:11 , Processed in 0.191783 second(s), 17 queries .
