移位寄存器供电不良引起指示灯闪烁( 美的EY181电磁炉)
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 移位寄存器供电不良引起指示灯闪烁( 美的EY181电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热时,各功能操作均正常,只有面板指示灯有规律地闪烁, 并且随功率设置的增大而闪烁频率加快。4 故障原因分析上述故障表现为是因显示电路 ...
    移位寄存器供电不良引起指示灯闪烁( 美的EY181电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热时,各功能操作均正常,只有面板指示灯有规律地闪烁, 并且随功率设置的增大而闪烁频率加快。4 故障原因分析上述故障表现为是因显示电路受到干扰所致。故障原因主要有指示灯驱动电路供电不良、抗干扰电路失效或驱动电路异常等。操作显示电路如图6-4 所示。故障实修演练
拆下加热线盘,观察到机内灰尘较多,对机内略做清扫后,仔细观察电路板上没有异198 电磁炉维修技法大揭私、常表现元器件。接通电源,测量主板上的+300V 、+18V 和+5V 三组电压均基本正常,表明机内电路供电基本正常。接着,测量操作板上的移位寄存器IC1 ( 74HC164) 的14 脚C+ 5V电源〉与7 脚(接地端〉之间也有+5V 左右的工作电压,测量方法如图6-5 所示。遵循由简单到复杂的检修思路,首先拆下抗干扰滤波电容C3 ,测量其果然失效。更换(在安装上壳时,特意让操作板控制排线远离加热线盘边缘)后试机,指示灯闪烁,故障表现为消失。
专家指导在该机中,由于操作板中的抗干扰滤波电容失效,导致力口热线盘工作时产生的高压脉冲串进控制板控制线中干扰移位寄存器的工作。因此在修好机器时,有必要使该控制排线离远加热线盘边缘,尤其对于加热线盘外缘接头与功率管集电极相连接的电磁炉,应加以注意。
GMT+8, 2025-11-6 02:28 , Processed in 0.192029 second(s), 17 queries .
