| 指示灯驱动电路异常引起指示异常,但加热正常(苏泊尔TD0508T 型)J 故障特征接通电源后开机加热正常,数码屏可正常显示但所有指示灯均不亮。196 电磁炉维修技法大揭秘4 故障原因分析上述故障表现为表明指示灯控制电路没有正常工作,其相关电路如图6-2 所示74HC164电路图 指示灯LEDl ~ LED8 不仅接受移位寄存器U2 输出的并行数据控制,而且均受三极管Q2 的集中控制。若该机数码显示屏指示正常,表明移位寄存器与数码管之间的通信线路畅通,而不正常的只有三极管Q2 没有正常工作。故障元器件主要有三极管Q2 开路、电阻R19 变质或CPU 的8 脚没有输出控制电压。段故障实修演练根据上述分析,可将该机故障锁定在与指示灯相关的控制电路中。拆机,找到控制板上与所有发光二极管正极相连接的驱动三极管Q2 0 用数字万用表的二极管挡在路测量驱动三极管Q2 的正向压降,发现该三极管的集电极己开路(如图6-3 所示),表明所有指示灯不能发光是由于三极管。不能导通所致。选择一只型号为9015 的PNP 型三极管, 经开路测量性能正常,更换三极管Q2 后,试机,指示灯发光正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要盟专家指导在该例故障中,通过对该机指示灯控制电路工作方式的详加分析,把故障部位压缩到一只驱动三极管周围,快速排除了故障。 |
GMT+8, 2025-11-5 00:52 , Processed in 0.180044 second(s), 17 queries .
