| 过流保护电路异常引起间断加热(苏泊尔C19D21电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉低功率挡勉强使用, 感觉火力基本正常。调大火力加热时, 频繁停顿而无法正常使用。4 故障原因分析故障原因可参考上例中的相关内容。扩故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,放上随机配送锅具, 试机,观察消耗电流与面板火力设置相一致, 表明检测保护电路误动作。拆机,大致观察到机内未见异常,拆下加热线盘( 并未拔下中心传感器插头)和主板,进一步检查主板正、反两面,也没有发现任何异常。通电测量主板中的+3 00V , + 18V 和+ 5V 电压均正常。接着,测量主板中的电网检测电压和温度取样电压均无异常, 表明上述电路均正常。然后, 依次脱开保第五章加热异常的故障检修思路和实修演练193护电路试机。当脱开过流保护电路中的稳压二极管Z2 试机时,故障表现为没有出现,表明该过流保护电路误动作。最后,在路检查发现三极管Q5 的集电极与地之间漏电。选择一只型号为8050 的三极管,并做了性能测试均正常后更换。恢复电磁炉试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导检修中发现保护电路中的三极管损坏,更换之前,有必要检查其各极之间的正、反阻值和电流放大系数是否符号电路要求, 若三极管的放大系数偏小,会造成保护电路迟钝,灵敏度下降;严重时可导致该保护电路失效,后果可想而知。 |
GMT+8, 2025-11-5 23:28 , Processed in 0.159867 second(s), 17 queries .
