美的EY181电磁炉低功率挡加热连续,中、高功率挡加热频繁间断而无法正常使用
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 、功率管异常引起间断加热(美的EY181电磁炉)/ 故障特征电磁炉低功率挡加热连续,中、高功率挡加热频繁间断而无法正常使用。询问用户得知该机已经使用多年,中间修理时换过IGBT 。生ζ 故障原因分析电磁炉出现间断加 ...
    、功率管异常引起间断加热(美的EY181电磁炉)/ 故障特征电磁炉低功率挡加热连续,中、高功率挡加热频繁间断而无法正常使用。询问用户得知该机已经使用多年,中间修理时换过IGBT 。生ζ 故障原因分析电磁炉出现间断加热的故障原因主要有机内出现异常后保护电路及时动作,待故障缓解后,又重新开始工作:保护电路误动作导致加热不能连续进行。应主要检查过流检测保护电路、过热检测电路、过压保护电路、浪涌吸收保护电路及其他保护电路。若功率管过流、过热或过压,应检查其原因,排除故障根源。故障检修流程将电磁炉电源插头插入维修电源插座,试机,观察消耗电流偏大, 与面板火力灯指示不一致。估计电路过流或功率管过热导致保护电路动作。待该机出现间断加热时迅速拆机,触摸功率管散热片,温度较高,怀疑己更换过的功率管性能不良。拆下加热线盘(未拔下炉面传感器插头CN2) ,通电待机时测量主板上的+300V 、+1 8V 和+5V 电压均正常;接着,测量电网检测电压和温度检测电压均正常,表明电源电路和上述检测电路均正常。然后,断电并对主板上的高压电源滤波电容放电后,在路测量加热线盘与功率管之间的连接柱OUT2 与地(比较器LM339 的12 脚)间阻值不足200kQ (明显异常) ,测量方法如192 电磁炉维修技法大揭秘图5 - 38 所示。正常情况下,功率管集电极对地阻值应为500kn左右,表明功率管集电极对地漏电,拆下功率管开路测量果然漏电。选择一只额定电流为2 5A 、耐压为1200V 的正品功率管, 并检查性能正常,更换后试机,加热正常,消耗电流也与面板火力灯指示一致,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 02:28 , Processed in 0.167584 second(s), 17 queries .
