| 、功率管过压保护电路异常引起间断加热(苏泊尔C19D21电磁炉附电路图纸)/ 故障特征用户反映该机使用不久便出现中、小功率加热正常,而使用大功率挡时频繁出现间断加热而不能继续使用。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机在功率不高时, 保护电路不动作:若使用大功率挡时保护电路动作。大功率挡与小功率挡的区别在于主回路消耗电流大, 炉面温度高,功率管集电极电压高。因此, 应主要检查检测保护电路。苏泊尔C19D21 型电磁炉主板电路图5 -37 所示。 故障实修演练将该机的电源插头插入维修电源插座,可观察到电网电压正常,放上合适锅具,试机,检测到加热时消耗的电流与面板功率设置基本一致,表明该机没有过流而电流检测电路、电源电路、高频振荡同步控制电路均正常,只是某些保护电路启动偏早。拆下加热线盘,观察机内未见异常。拔下炉面温度传感器引线插头CN4 ,开路测量正常。重新插好该插头,通电测量CPU 的l 脚(炉面温度检测端)电压不足O.2V ,表明该电路基本正常。接着,依次脱开浪涌保护电路中比较器IC3 的输出端2 脚和+18V 欠压保护电路中比较器IC3 的输出端l 脚,试机时故障依旧,表明间断加热并非上述电路误动作引起。然后,断开功率管过压保护电路中比较器IC2 的输出端1 脚焊点,试机,故障表现为没有再出现,表明该过压保护电路启控点过早。断电,在路测量该电路中的电阻R5 1.发现其在路阻值竟然偏小于其标称阻值(有些异常) 。怀疑与其并联的电容C18 严重漏电。拆下电容C18 开路测量,果然漏电。更换C18 后试机并调至最大功率挡,间断加热现象消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要器专家指导在怀疑功率管过压保护电路误动作时,其检修思路主要有脱开试机法、在路电阻测量法、电压法测量基准电压端和代换比较器等几种,应灵活应用,会起到很好效果. |
GMT+8, 2025-11-4 21:21 , Processed in 0.087111 second(s), 17 queries .
