格兰仕C20D-X6BP3电磁炉电流检测电路异常引起间断加热
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 电流检测电路异常引起间断加热(格兰仕C20D-X6BP3电磁炉)/ 故障特征用户反映该机只有在小功率挡时可连续加热,但感觉火力不足。当使用中、大功率挡时,频繁出现间断加热现象,随着功率设置的提高,间断加热的时间越来 ...
    电流检测电路异常引起间断加热(格兰仕C20D-X6BP3电磁炉)/ 故障特征用户反映该机只有在小功率挡时可连续加热,但感觉火力不足。当使用中、大功率挡时,频繁出现间断加热现象,随着功率设置的提高,间断加热的时间越来越短而影响使用。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机的保护电路动作,暂时停止功率输出。故障原因可参考上例相关内容。4卢故障实修演练将该机的电源插头插入维修电源插座,可观察到维修电源插座内的电压表指示市电电压正常。放置合格锅具试机,而检测到的消耗电流偏小,表明该机实际功率偏小,于是怀疑故障在电流检测电路、功率管过压保护电路中或过热保护电路误动作,电流检测和过流保护电路如图5 -35 所示。拆下加热线盘,观察到机内较脏, 其中主板上的微调电阻VRl 引脚出现锈迹但没有调整过的痕迹,怀疑其变质。在路测量与其串联的电阻R8 (测量方法如图5 -36所示〉时,发现读数与其标称值一致,表明该微调电阻VRl 确实变质。选择一只标称阻值相同的电阻,井把调节柄调至和原机中损坏微调电阻一致的位置。更换后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:38 , Processed in 0.195447 second(s), 17 queries .
