| 市电输人电路异常引起间断加热(乐帮LB-19D电磁炉)/ 故障特征用户反映该机在中、小功率挡使用时正常,若使用大功率挡,则频繁出现间断加热现象。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明机内保护电路工作暂时停止功率输出。故障原因主要有保护电路发现机内过流、过压、浪涌或温度过高等异常情况而及时动作: 保护电路自身不良,保护启控点提前,过于灵敏。扩故障实修演练将电磁炉电源插头插入维修电源插座,放置合适锅具试机,消耗电流与面板功率设置基本一致, 表明该机并不过流。故障原因主要有温度检测电路异常、浪涌吸收电路失效、功率管集电极电压过高或保护电路误动作。拆下加热线盘,遵循由简单到复杂的检修思路, 首先检查温度检测电路中的各个元器件、插接件线路均正常, 表明该机间断加热并非过热保护电路误动作。接着,断开功率管过压保护电路中比较器LM339 输出端l 脚的外接电阻R35的一端引脚,试机, 故障依旧, 表明功率管过压保护电路没有误动作。恢复原电阻R3 5后,焊开浪涌保护电路中比较器LM339 输出端2 脚的外接电阻R34 ,试机,故障表现为没有出现, 具体操作部位如图5 -34 中的操作l 所示,表明该浪涌保护电路误动作或浪涌吸收电路失效。恢复电阻R3 4 后,接着脱开浪涌取样电阻R4 的一脚,试机,间断加热的故障没有出现, 表明该机的浪涌吸收电路确实失效, 具体位置如图5 - 34 中的操作2 所示。拆下市电输入电路的浪涌吸收电容C 18 ,开路测量果然失效。选择一只容量为2闷的肌仅P 电容更换188 电磁炉维修技法大揭秘后,恢复电磁炉试机,加热中断现象消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-4 21:21 , Processed in 0.182881 second(s), 17 queries .
