| 锅具不合格引起间断加热(格兰仕C18D-X6BP3电磁炉)/ 故障特征用户电话反映该电磁炉加热间断而无法正常使用。进一步询问得知该机随机配送的锅具摔坏,使用的是从五金商店购买的电磁炉专用锅具。刚开始常使用烧水功能,而近期使用炒菜功能时,发现有此故障。得知此情况后, 告诉用户将现用锅具一起带来维修。故障原因分析峙中司上述故障表现为表明用户现用锅具可能不合格,在加热时导致电磁炉负载过重,机内过流而使保护电路动作。 将电磁炉的电源插头插入维修电源插座, 放上用户附带的锅具, 试机,检测出的消耗电流果然偏大, 而维修电源插座上的电压表指示电网电压正常,估计该锅具不合格。为了验证锅具是否匹配, 将用户携带的锅具放在另收到其他维修同行的一台完好的电磁炉再次测试,消耗依然偏大。考虑到用户无法配到原装锅具, 只有调整电磁炉加热功率,使该机与所用的锅具相匹配。使用一只长柄十字改锥伸进电磁炉侧面的功率校正孔中, 在加热状态下微调里面的微调电阻。同时观察插座上电流表,使最大消耗电流稳定在8A 左右,间断加热的现象消失。再三叮嘱用户在没有功率检测仪器的情况下,不应随便调节孔内的微调电阻,否则可能会引起爆炸或加热慢,甚至不检锅故障。伊专家指导许多厂家生产的电磁炉, 在右侧面板通常留有一个功率校正调节孔。里面的微调电阻是电流检测电路中用于校准电流取样电压的可调元器件,用于使机器出厂时校准实际消耗功率与面板功率设直一致 |
GMT+8, 2025-11-4 21:21 , Processed in 0.176538 second(s), 17 queries .
