| 炉面温度检测电路异常引起间断加热(格兰仕HYP1型电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉加热不能连续进行,时常间断加热而无法使用。询问用户得知该用户经常使用炒菜功能。4 故障原因分析该电磁炉经常使用炒菜功能,加热功率较大,炉面也常处于高温状态,对于紧贴炉面板下面的温度传感器是一种严峻的考验。温度传感器由半导体材料制成,长期处于高温环境中,较易变质。另外,电磁炉过流时也会引起保护电路工作。功率管集电极过压时,保护电路动作时也会造成间断加热。~ 故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,放上合格锅具, 在电网电压正常的情况下试机,在加热间断时检测到消耗电流正常,表明该机保护电路动作。拆下加热线盘,遵循由易到难的检修思路,首先开路检查炉面过热保护电路中的温度传感器阻值为140k.Q 左右(室温为50C ) , 表明基本正常。当用烧热的烙铁靠近该温度传感器时, 其阻值下降过快。选用一只室温下阻值为150k.Q 的专用温度传感器代换后,试机, 加热不再间断,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导不同室温的同型号温度传感器会出现阻值不相同的情况。这是该类传感器阻值随环境温度变化的表现。在平时维修中应积累温度传感器在不同室温下的阻值数据,可供在检修该类元器件时参考。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:41 , Processed in 0.176098 second(s), 17 queries .
