荣事达9系列电磁炉中功率挡加热时经常无故间 断,无法对锅具进行正常加热
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 电网线路异常引起间断加热(荣事达9系列电磁炉)/ . 故障特征用户反映电磁炉通电待机、开机检锅加热过程均正常,中功率挡加热时经常无故间断,无法对锅具进行正常加热。故障原因电磁炉间断加热的故障原因主要有主回路 ...
    电网线路异常引起间断加热(荣事达9系列电磁炉)/ . 故障特征用户反映电磁炉通电待机、开机检锅加热过程均正常,中功率挡加热时经常无故间断,无法对锅具进行正常加热。故障原因电磁炉间断加热的故障原因主要有主回路过流、CPU 检测到主回路过流或保护电路启控点过早等。故障实修演练将电磁炉电源插头插入维修电源插座,并在炉面上放置随机配送的合格锅具。通电,观察到电磁炉自检待机控制均正常,同时也看到维修电源插座上的电压表指示的电网电压基本正常。开机检锅时,发现维修电源插座上的电压表指示的电网电压有所下降。将加热功率调至1200W 时,电磁炉加热出现间断,插座上的电压表指示的电网电压也随之出现波动,表明用户的电网质量太差。在该电磁炉出现间断加热时,用万用表测量用户配电箱中的空气开关接线柱电压时,下降波动较小,表明该用户家中线路负载能力差。待机,专门为电磁炉设置了一条专用供电线路后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在望专家指导电磁炉在使用最大功率挡时, 消耗功率可达2kW 左右,在电网电压正常的情况下,也需要电网线路提供高达9A 的工作电流。若机内CPU 检测到电网电压偏低时,为稳定输出功率与面板设直相一致,有必要控制电磁炉消耗吴大的电流(最多可达10A 以上),这对供电线路的负载能力是一种考验。而普通用户原有的室内线路设计负载能力通常较低,若要负担如此重的负荷,会出现不堪重负的情况。电磁炉长期在欠压条件下工作,长期消耗电流过大,会加速元器件老化。因此,在检修好出故障的电磁炉后,有必要提醒用户检查自家的室内电网线路是否合格。
GMT+8, 2025-9-22 03:01 , Processed in 0.170746 second(s), 16 queries .
