TCL 32F19液晶电视开机灯亮黑屏
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机灯亮黑屏分析与检修:开机测3.3V正常;12V 24V全低并且不稳定;24V 仅20V背光闪烁;背光控制,亮度均有电压;拔下背光板24V正常;更换背光板无效;换电源板试机依旧,换屏试机无效,测数字板各组 ...
    故障表现为:开机灯亮黑屏
分析与检修:开机测3.3V正常;12V 24V全低并且不稳定;24V 仅20V背光闪烁;背光控制,亮度均有电压;拔下背光板24V正常;更换背光板无效;换电源板试机依旧,换屏试机无效,测数字板各组电压正常;U801  的3.3V也正常;根据经验,更换U801后试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 10:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:20 , Processed in 0.142565 second(s), 17 queries .
