荣事达9系列电磁炉保护性停机并提示机内过热出现故障代码 "E0"
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 、使用锅具不合格引起电磁炉加热速度过快,调大功率加热时,极易出现保护性停机并提示机内过热(荣事达9系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉能够加热但加热速度过快,调大功率加热时,保护性停机并出现故障代码"E0"。用户反 ...
    、使用锅具不合格引起电磁炉加热速度过快,调大功率加热时,极易出现保护性停机并提示机内过热(荣事达9系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉能够加热但加热速度过快,调大功率加热时,保护性停机并出现故障代码"E0"。用户反映购买该机时,没有附带锅具,现在使用的锅具是从五金商店里买来的。用户怀疑该电磁炉有质量问题。4 故障原因分析电磁炉加热功率与所使用的锅具导磁性的强弱有关。若使用导磁性强的锅具,电磁炉的加热功率小:若使用导磁性小的锅具,加热功率大。护故障实修演练将故障原因向用户讲明后,因用户无法购买到相匹配的锅具,经与用户协商,采用修改电磁炉输出功率的方法进行修复。初步决定改变该电磁炉电流检测电路取样值。拆机发现该机的电路板上未设置功率校准的微调电阻。改动前的电流检测电路如图5-33 ( a ) 所示。为了提高该电流检测电路输出的取样电压,特意脱开电流互感器CT1 二次侧并接的电阻RI0 的一只引脚,选择一只标称阻值为5000 的精密微调电阻并调整为最大值,再与电阻RI0 串联并焊接到原处,故障维修如图5-33 ( b) 所示。将该电磁炉的电源插头插入维修电源插座,使用用户附带的锅具,试机,将面板设置在2000W 挡,调整微调电阻使该机的消耗电流稳定在8A ,将新增的微调电阻用石蜡封住,并用热熔胶固定在电路板上,交付用户使用。
专家指导锅具对电磁炉加热功率的大小起关键性作用,不同材质的锅具对加热线盘也感量的改变量是不同的。当炉面上未放直锅具时,加热线盘的电感量较小,与并联电容谐振时产生的谐振脉冲频率较高,所消耗的电流较小。当炉面放直的锅具底面积过小或材质不合格时,加热线盘电感量增加较小,谐振脉冲频率降低较少,所消耗的电流也较小,达不到CPU 内部设定的检锅要求而不执行加热程序。当炉面上放直的锅具底面积大小和材质合格时,为口热线盘也感量下降较多,谐振时产生脉冲的频率降低较多,消耗的电流增大而符合CPU 内软件的要求时, CPU 才执行加热程序。当炉面放直的锅具造成为口热线盘的电感量下降过多时,会导致谐振频率过低,消耗的电流过大,输出的加热功率也过大,严重时会引起保护或烧功率管故障。
GMT+8, 2025-11-5 05:46 , Processed in 0.273704 second(s), 17 queries .
