| 主谐振电路异常引起电磁炉小功率加热速度慢,大功率加热时中断(易厨C201DH 型电磁炉)J 故障特征用户反映该机平时加热慢, 在调至大功率加热时, 会出现停机且无故障提示,重新开机还可以勉强使用。4 故障原因分析该机加热不足也不能使用大功率加热,则表明主谐振电路异常引起功率管集电极脉冲182 也磁炉维修技法大揭私、电压过高而导致过压保护电路动作。由于该机加热不足,则表明该机消耗电流偏小但不会引起过流保护电路动作。故障实修演练、将该电磁炉的电源插头插入维修电源插座,试机,消耗电流确实偏小于面板设定加热功率相对的电流值,表明整机负载电流偏小。拆机观察机内各元器件未见明显异常,拆下加热线盘,通电测量高、低压电源电路输出的各组电压均正常。拆下主谐振电容C8( 0 .2 7μF/1200VDC) ,开路测量,容量己降至0.21μF 明显漏电。选择型号相同的MKPH 电容更换后试机,加热正常,不再停机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 06:08 , Processed in 0.171556 second(s), 17 queries .
