奔腾PC-POWER-3电磁炉小功率状态加热正常, 若调大加热功率则停机
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 功率管过压保护电路异常,引起电磁炉在大功率加热状态工作时中断(奔腾PC-POWER-3电磁炉), / 故障特征电磁炉在小功率状态加热正常, 若调大加热功率则停机。重新开机,可以重新工作,仍然不能使用爆炒功能。第五章加 ...
    功率管过压保护电路异常,引起电磁炉在大功率加热状态工作时中断(奔腾PC-POWER-3电磁炉), / 故障特征电磁炉在小功率状态加热正常, 若调大加热功率则停机。重新开机,可以重新工作,仍然不能使用爆炒功能。第五章加热异常的故障检修思路和实修演练1814 故障原因分析故障原因分析可参见上例的相关内容。扩故障实修演练将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,试机,检测出的消耗电流与面板功率设置相对应,表明过流保护电路或功率管过压保护电路误动作。脱开过流保护电路中电压比较器Ul 的1 脚(输出端)试机,故障依旧,表明该过流保护电路正常,应检查功率管过压保护电路。脱开功率管过压保护电路中电压比较器Ul 的2 脚,如图5-29 中的测试1 所示。试机,故障表现为消失,表明该过压保护电路误动作。断电检查该电路,发现电阻R2 1 已经变质,测量方法如图5 -2 9 中的测试2 所示。选择一只阻值为6.8k:n的金属膜电阻更换电阻R2 1 后试机, 大功率加热正常,故障表现为消失。
专家指导由于功率管过压保护电路中的电阻R2 1 变质,导致电压比较器UIA 的基准电压降低,造成功率管过压保护电路的启控点提前。
GMT+8, 2025-11-4 21:23 , Processed in 0.154805 second(s), 17 queries .
