| 过流保护电路异常引起电磁炉不能工作在大功率加热状态(爱庭JYC-19T电磁炉)/ 故障特征电磁炉在小功率状态加热正常,若使用爆炒功能加热则立即中断, 没有任何故障提示。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机出现过载保护动作。通过检测该机的工作电流是否过大,可缩小故障范围。若工作电流过大,可将故障锁定在电流检测电路、电网电压检测电路、电流浪涌保护电路、积分滤波电路、高频振荡同步控制回路或电源电路中。若工作电流正常,其故障原因主要是过流保护电路或功率管过压保护电路误动作。Jt 故障实修麟、将电磁炉的电源插头插入维修电源插座, 使用中功率挡加热时电流正常, 表明过流保护电路或功率管过压保护电路误动作。拆机,脱开过流保护电路中电压比较器U2 的2 脚(如图5 - 2 7 所示) ,试机加热正常,故障没有出现, 表明该故障是过流电路保护电路误动作所致。拆下加热线盘, 通电测量该电路中电压比较器U2 ( LM339 ) 的4 脚电压低于5 脚电压,均正常, 4 脚和5 脚电压的测量方法分别如图5 - 27 和5 -28 所示。断电,在路测量电压比较器U 2 的4 脚所接电阻R2 9 和R3 0 均正常。最后,怀疑比较器U2 性能不良。更换电压比较器U2 后试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导 图5 -27 电压比较器U2 (LM339) 的4 脚电压的测量 图5 -28 电压比较器U2 ( LM339 ) 的5 脚电压的测量 因电压比较器LM339 涉及的电路较多,其输出端内部所接的三极管工作在开关 状态, 其性能稍有不良,会直接影响电磁炉的正常工作状态,故在检测电磁炉故障 时, 若常规检查没有找到故障元器件,不妨代换电压比较器试验, 有时会有意想不到 的效果。 |
GMT+8, 2025-11-5 03:24 , Processed in 0.287519 second(s), 17 queries .
