| 加热线盘异常引起加热中断,报警提示功率管过热(华帝22C-ND20E 型电磁炉)J 故障特征电磁炉在低功率挡位能够加热,按下爆r) 功能键时极易出现故障代码"EO" 保护性关机,但停机前加热效果也不理想,而风机运行正常。4 故障原因分析故障代码"EO" 表示功率管过热。引起功率管过热保护的电路有300V 供电、低压电源、主谐振回路、同步控制电路、电流控制电路、驱动电路或散热系统等电路。这些电路都可造成功率管过热并引起功率管过热保护电路动作,而功率管温度检测电路异常也会引起过热保护电路误动作。故障实修演练将电磁炉电源插头插入维修电源插座后试机,检测到电磁炉消耗电流高于面板设置的加热功率相对应的电流值,表明该电磁炉消耗电流过大,而加热功率并不高。由此判断该故障是因加热线盘的能量转换效率低而引起。拆机, 发现加热线盘中间有几圈线圈的颜色较深,表明该加热线盘出现局部短路,而引起功率管损耗电流过大, 发热严重井导致过热保护动作。更换加热线盘后,试机加热正常,消耗电流也与面板功率设置一致。专家指导更换加热线盘的注意事项如下。 ( 1 )线圈的匣数、每臣线的股数、每根线的直径和加热线盘的厚度均应保持一致.( 2 )有条件的可以测量加热线盘的电感量。同时,也应注意加热线盘绕制方式(密绕或间统也要一致)。磁条的数量也要相同。( 3 )要保持加热线盘引出线的与电路板接线柱的相对位直一致,即为口热线盘内圈侧引出线接+300V 电源接线柱和外圈侧引出线接功率管集电极接线柱也是有区别的,否则不仅会影响部分电磁炉的加热速度,而且严重时会产生不检锅甚至导致主板大面积击穿等故障 |
GMT+8, 2025-11-5 14:03 , Processed in 0.162710 second(s), 17 queries .
