功率管老化引起加热中断,报警提示功率管过热(格兰仕IMPl 系列电磁炉)
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 功率管老化引起加热中断,报警提示功率管过热(格兰仕IMPl 系列电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉在低功率挡加热正常,当使用炒菜功能不久出现加热中断并出现故障代码"四",而无法继续使用。4 故障原因分析故障代码" ...
    功率管老化引起加热中断,报警提示功率管过热(格兰仕IMPl 系列电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉在低功率挡加热正常,当使用炒菜功能不久出现加热中断并出现故障代码"四",而无法继续使用。4 故障原因分析故障代码" E2 "表示机内温度过高。故障原因主要有机内散热不良、温度检测电路异常、功率管过热等。;; 故障实修演练拆下加热线盘和主电路板,在路测量紧贴功率管散热片的温度保险TFU SE 己熔断,测量方法如图5- 24 所示,表明功率管确实过热。选择型号相同的8 5 0C 温度保险更换功率管温度保险rFUSE 。为寻找功率管过热的原因, 装复所拆各件, 将电源插头插入维修电源插座试机,调整加热功率,观察负载电流与面板功率设置- 致,表明功率管没有过流。在大功率挡加热一会儿,迅速断电,拆机触摸散热片,温度确实偏高。分析整机电路表明不过流而功率管确实过热原因是功率管导通内阻增大,开路测量果真如此。选择型号相同或性能良好的功率管进行更换后,试机,再触摸大型散热片温升正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导
更换功率管时,应使用额定电流略大的进行代换。在安装大型散热片之前,应在功率管和整流桥上涂抹适量的导热硅脂以利于散热,安装好散热片后再焊接功率管和整流桥引脚.先焊接引脚再固定散热片会使功率管和整流桥的引脚存在应力,在加热过程中会引起焊点或焊盘开裂, 再次发生故障.
GMT+8, 2025-11-5 22:32 , Processed in 0.179959 second(s), 17 queries .
