| 、功率管温度检测电路异常引起加热中断,报警提示功率管温度过高(TCL王牌PC20N-A 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉在加热过程中突然中断并出现故障代码"E2" , 放置一段时间后重新开机又能加热,但加热不久又停机,重复出现上述现象,可监听到风机运行正常。主ζ 故障原因分析故障代码"四"表示功率管超温。由于昕到风机运行良好,所以表明风机及其驱动电路正常。于是,把故障锁定为风道阻塞、功率管过热,功率管温度检测电路异常。故障实修演练试机,在电磁炉加热中断后,断电迅速拆机,触摸大型散热片温度正常,表明功率管温度不过高。估计故障部位应在功率管温度检测电路中。拆下加热线盘通电测量功率管温度传感器插头CN3 中的l 脚,电压偏高一些,表明功率管温度检测电路异常, 测量方法如图5 -23中的测试l 所示。断电拔下功率管温度传感器插头,开路测量该温度传感器正常。重新测量该温度传感器插座CN3 中的l 脚对地阻值偏大,测量方法如图5 -23 中的测试2 所示,表明该插座CN3 中的1 脚对地所接的分压电阻R9 变质。拆下电阻R9 (10KΩ ) 开路测量, 其阻值己增至15kΩ 选择一只阻值为10kΩ 的金属膜电阻更换后,试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-5 05:59 , Processed in 0.104842 second(s), 17 queries .
