| 风机异常引起加热中断,报警提示功率管过热(TCL 王牌PC20N-A 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉在加热过程中突然中断井显示故障代码"E2",放置一段时间后可重新开机,加热一段时间后又重复上述现象,可监听到风机运行速度偏慢。故障原因分析故障代码"四"表示功率管过热。故障原因主要有机内散热不良、功率管温度检测电路异常、功率管过热或CPU 损坏错误执行功率管过热保护指令。根据该机的风机转速偏低现象,怀疑该机因风机转速偏低而使机内散热不良,导致过热保护动作。驴故障实修演练拆机,用手拨动风叶,感觉阻力较大,表明风机运行速度偏慢。揭开风机上面的不干胶标签,向中心轴承处添加适量的润滑脂,拨动风叶直至运行良好,擦掉多余的润滑脂重新贴好标签,保养过程是:( 1 ) 揭开标签。(2) 加注润滑脂。(3)拨动风叶。( 4 ) 擦掉多余润滑脂。( 5 ) 贴好标签。( 6 ) 试运行。试机,风机运转正常,加热不再中断,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在盟专家指导检修报警提示功率管过热故障时,应首先检查机内散热是否良好。若机内散热正常,应检查功率管是否过热。因为若功率管过热,则会导致电磁炉工作不正常;若功率管不过热,则表明功率管温度检测电路异常。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:41 , Processed in 0.147412 second(s), 17 queries .
