华帝 NF20B型电磁炉加热过程中突然中断,报警并显示故障代码"E3 "
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 电网电压检测电路异常引起加热中断,报警提示电网电压过高(华帝NF20B型电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉在加热过程中突然中断,报警并显示故障代码"E3 " ,此后再通电开机就显示该故障代码而不能使用。4 故障原因 ...
    电网电压检测电路异常引起加热中断,报警提示电网电压过高(华帝NF20B型电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉在加热过程中突然中断,报警并显示故障代码"E3 " ,此后再通电开机就显示该故障代码而不能使用。4 故障原因分析故障代码"四"表示电网电压过高。该机出现报警提示电网电压过高的原因主要有电网电压过高、电网电压检测电路损坏或CPU 出现异常。~ 故障实修演练测量电源插座内电网电压为225 V , 表明电磁炉存在故障。拆下加热线盘,通电测量主板与控制板之间连接插座CON14 中的6 脚(电网电压检测端〉与10 脚(接地端)的电压为5.58V ,偏高(正常电压为5 . 2V 左右) ,表明电网电压检测电路有故障元器件,测量方法如图5-21 所示。断电检查电网电压检测电路中的对地分压电阻RI02 和RI04 时,发现电阻RI04 开路,测量方法如图5 -22 所示,表明该电阻RI04 开路引起过压保护误动作。选择一只200 k.Q 的金属膜电阻更换后试机,加热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导当检修检测电路中的取样电压偏高故障时,应直接检查该电路中的对地分压电阻。当检修取样电压偏低故障时,应检查取样电路中的滤波电容.
GMT+8, 2025-11-5 14:03 , Processed in 0.164697 second(s), 17 queries .
