苏泊尔CS33V01 VFD电磁炉显示故障代码 "E6"
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 炉面温度检测电路异常引起加热中断,报警提示锅具干烧(苏泊尔CS33V01 VFD电磁炉)J 故障特征电磁炉能够开机、检锅和加热,但在大功率加热时经常出现中断, 井显示故障代码"E6" , 而不能使用爆炒功能。生ζ 故障原因 ...
    炉面温度检测电路异常引起加热中断,报警提示锅具干烧(苏泊尔CS33V01 VFD电磁炉)J 故障特征电磁炉能够开机、检锅和加热,但在大功率加热时经常出现中断, 井显示故障代码"E6" , 而不能使用爆炒功能。生ζ 故障原因分析故障代码"E 6" 表示炉面锅具干烧。引起该故障的原因有炉面温度检测电路中的温度传感器性能不良、串联分压电阻变质或C PU 损坏。~ 故障实修演练拆机,应检查炉面温度检测电路是否正常。首先, 拔下炉面温度传感器插头,选择数字万用表的200 k.Q挡,在室温为25 'C 的环境下开路测量该温度传感器阻值为80k.Q, 表明该温度传感器阻值偏小而性能下降(正常值为100 k.Q )。选择一只阻值为100ω 的温度传感器并进行性能检测后更换。试机,力1 ] 热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。· 专家指导当测量温度传感器在常温下阻值正常时,还应对其热敏性能进行检测,否则会产生误判。更换炉面温度传感器后,应在温度传感器周围涂抹适量的导热硅脂,以保证温度传感器能直接感受面板温度,及时告知C PU 。
GMT+8, 2025-11-5 06:09 , Processed in 0.186698 second(s), 17 queries .
