万利达MC-2053电磁炉加热速度慢而烧不开水
2023-5-14 11:49| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 振荡电路异常引起加热慢(万利达MC-2053电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热速度慢而烧不开水, 不能正常使用。询问用户得知,该故障是慢慢发生的,春天还可以勉强使用, 一到夏天便不能正常工作。4 故障原因分析上述故障现 ...
    振荡电路异常引起加热慢(万利达MC-2053电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热速度慢而烧不开水, 不能正常使用。询问用户得知,该故障是慢慢发生的,春天还可以勉强使用, 一到夏天便不能正常工作。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机内存在热稳定性不良的元器件,而该元器件能坚持几个月, 表明该元器件不在高压大电流电路。若高压、大电流电路中的元器件性能变劣, 会很快损坏而不能使用,于是判断该元器件应在低压小电流电路。导致加热慢的低压小电流电路有电流检测电路、脉宽调整电路、同步振荡电路和各种检测电路。故障实修演练、拆下加热线盘,观察机内元器件未见异常。通电测量高、低压电源电路输出的各组电压均正常,表明电源电路正常。接着,检查主谐振电容、同步取样电阻也正常。依次测量CPU 的电网电压检测端口电压也正常,怀疑功率管温度传感器性能不良。于是,拔下该温度传感器插头,测量其静态阻值和动态阻值也均正常,表明上述电路正常。为缩小故障范围而对功率调整电压进行以下测量。特在脉宽调整电路中比较器U2020 ( LM339) 的11 脚(功率调整电压输入端)和接地端各接上一条延长线,在机外进行试机,测量发现该处电压偏高, 表明故障在高频振荡同步控制电路或其附属保护电路中。断电,在路检查驱动电路、同步电路和振荡电路中各元器件时,发现电阻R2 14 的阻值偏小,测量方法如图5 -2 0 所示。分析电路可知,电阻R2 14 的自身阻值一般不会减小,其异常原因只能是二极管D210或电容C2 12 漏电。拆下二极管0210 开路测量果然漏电。更换二极管0210 ,试机,加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导二极管0210 性能不良而漏屯,会造成比较器U2020 的10 脚与+5V 电源间的阻值减小。当同步脉冲到来时,由电容C212 元放电产生的锯齿波幅度增大,与11 脚的功率调整电压进行比较,从13 脚输出的驱动脉冲宽度变窄,输出功率下降,加热速度减慢。在该故障中,同样利用测量脉宽调整电压的大小来缩小故障范围.同时,根据询问用户判断了故障性质。
GMT+8, 2025-11-5 05:59 , Processed in 0.176243 second(s), 17 queries .
