| 系统控制电路异常引起加热慢(苏泊尔ED0514 型电磁炉)/ 故障特征用户反映该机不仅加热慢,而且设定的预约时间也总延迟,也不能按时开机。白产故障原因分析在函中司在电磁炉中,既能降低加热速度又延迟预约时间的故障元器件只有CPU 和晶振。扩故障实修演练首先怀疑晶振的语振频率降低。拆机,拔下控制板与主板之间的插件, 直接将控制板中CP U 旁边的晶振更换掉试机, 加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导晶振谐振频率降低不仅导致系统时钟延长,还造成输出的PWM 脉冲占空比减小,输出功率小于面板的设定值,力口热速度降低.当晶振谐振频率上升时,会造成加热过快,严重时会损坏功率管. |
GMT+8, 2025-11-4 16:15 , Processed in 0.409358 second(s), 17 queries .
