| 功率管温度检测电路异常引起加热慢(九阳JYCP-21POWER/A1电磁炉)/ 故障特征用户反映该机加热慢,有时在加热过程中出现故障代码"E2",并停止加热。故障原因分析品趾~第五章力口热异常的故障检修思路和实修演练、171故障代码" 四" 表明功率管超温保护动作。若电磁炉功率管过热时, CPU 会自动降低输出的PWM 脉冲,使加热功率下降。引起该故障的原因有功率管温度检测电路异常、机内散热不良或功率管过热。F 故障实修演练、根据故障特征和原因分析,应首先检查该机是否过流。于是,将该机电源插头接入维修电源插座,试机观察电流表指示数值偏小于额定值,表明该机输出功率不足但没有过流现象,同时监听到机内风机转速也正常。断电拆机,观察进风口无堵塞。触摸功率管散热片温度正常。由于功率管温度检测电路不良也会导致加热慢, 于是拆下加热线盘,拔下功率管温度传感器的插头CN3 ,开路测量该温度传感器阻值只有8kn左右(明显小于标称值lOkn ) ,表明该温度传感器性能不良。用同型号温度传感器更换后试机,力口热正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导该机由于功率管温度传感器性能不良(常温阻值偏小),而产生的取样电压偏高, CPU误认为功率管温度过高而自动控制加热功率下降,出现力口热慢现象。巧妙利用询问法,可快速找到故障点,在实际检修中应多力口应用。 |
GMT+8, 2025-11-4 16:15 , Processed in 0.181386 second(s), 17 queries .
